Mi Lancer 1.5 motor 4g15 pierde fuerza en subidas.
12 años 6 meses antes #44532 por Amenyaro
Saludos para todos.
Tengo el siguiente problema con mi lancer glx 1.5 4g15, sincrónico, carburado; cuando trato de tomar alguna subida tal vez de unos 20 0 30 grados, el carro empieza a perder fuerza y si trato de acelerarlo para compensar la perdida comienza a dar brincos o tirones, si en ese momento lo detengo el carro queda normal y si lo trato de arrancar nuevamente parece que se ahogara el motor y despues no prende. Vale decir que le he cambiado el embrague completo, bujías y cables y el motor esta reparado de hace 3 meses y la falla es reciente. Les repito que solo me da esta falla en subida, agradezo la ayuda que me puedan proporcionar.
12 años 6 meses antes #44542 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Mi Lancer 1.5 motor 4g15 pierde fuerza en subidas.
Hola Amenyaro, si dices que es carburado, al subir pendientes muy fuertes, el nivel de la cuba del carburador se puede desbordar y ahogar al motor, para solucionarlo debes de disminuir el nivel ,segun que tipo de carburador, el flotador tiene una lengueta de apollo para cerrar la valvula de aguja,actua sobre esta, doblandolamuy poco, como un mm.Si necesitas saber mas sobre como hacerlo, aqui estamos. Saludos!!
12 años 6 meses antes #44582 por Amenyaro
Respuesta de Amenyaro sobre el tema Mi Lancer 1.5 motor 4g15 pierde fuerza en subidas.
Gracias por tu aporte Ismael53, la verdad no he teido tiempo para revisar... de hecho me toca esperar hasta enero porque pienso comprar el kit de reparacion del carburador y las tiendas de autorepuestos estan cerradas todas... hay algo q me pone a dudar y es que cuando le da la falla; con el motor en neutro mantiene el minimo, lo revoluciono y lo hace bien, pero inmediatamente quiero arrancar y le pega la garrotera.
slds.
12 años 6 meses antes #44583 por ismael53
Saludos Amenyaro,este lancer creo que lleva un carburador de membrana?
El siguiente usuario dijo gracias: Amenyaro
12 años 6 meses antes #44599 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Mi Lancer 1.5 motor 4g15 pierde fuerza en subidas.
Hola Amenyaro.
Adicional a los consejos de Ismael sería conveniente revises el avance de la chispa, podría estar adelantado un poco. No nos dices si tienes humo cuando se presenta la falla. Revisa también calibración de válvulas.
Suerte
Miguel
