nissan k11 no sobre pasa los 100 km
12 años 4 meses antes #44578 por jimtom
hola como estan, tengo el siguiente problema con mi nissan k11, cuando piso el acelerador a fondo el carro no reponde se siente pesado y a los 40 km es coje potencia pero solo llega a 100 km y no acelera mas teniendo el acelerador presionado y no responde como que llega al limite.El carro es automatico y el overdrive funciona.
12 años 4 meses antes #44587 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema nissan k11 no sobre pasa los 100 km
Hola a todos, jimtom: Segun el sintoma que describes lo mas probable que podrian ser 2 cosas.
Problema en el sensor de posicion del ascelerador o un problema del comvertidor Y/o caja automatica. Para ayudarte seria util saber si los testigos del tablero (check) se apagan o no con el motor funcionando.¿cuando vas por ejemplo a 70 kmh y pisas el aceleredor a fondo sientes algun cambio de marchas o no sucede nada?. Lo otro seria verificar el nivel y la "claridad" del aceite del transeje automatico.¿Cuantos kilometros tiene tu auto? ¿Alguna vez haz cambiado el aceite a la caja y su filtro? saludos a todos.
12 años 4 meses antes #44592 por jimtom
Respuesta de jimtom sobre el tema nissan k11 no sobre pasa los 100 km
hola de nuevo, bueno el carro cambia bien, nunca se le a cambiado el aceite de la transmision y si tiene un color oscuro, aun cuando va a 70 la piso y tira con fuerza pero cuando llega a los 100 no da mas no responde
12 años 4 meses antes #44593 por fiat147
HOLA ATODOS, jimtom, si el aceite tiene un color oscuro y no esta transparente, y adicionalmente con un olor fuerte (no tiene el olor normal del ATF), lo mas probable que la caja automatic haya sufrido desgaste de sus componetes principals. En tofdo caso habria que hacer el diagnostic a la caja para estar seguros. Adicionalmente ¿sientes que la caja patina? o sea como pasa en los autos mecanicos cuando el embrague muere y patina, o sea las revoluciones del motor suben, pero el vehhiculo no avanza? ¿Cuantos kilometros tiene? Saludos cordials.
12 años 4 meses antes #44595 por jimtom
no patina, ya tiene mas de 100000 mil km, pero le hare el cambia de aceite y filtro a la transmision.
