scania 113
- Scania105
12 años 9 meses antes #44812
por Scania105
scania 113 Publicado por Scania105
Estoy cambiando el compresor de aire de un scania 113, lo saque para colocar uno nuevo, este viene sin el engranaje de la punta por lo que debo sacar el que tengo en el compr. viejo . esta apretado y no se con que trancarlo para hacerle fuerza . Lo prense en una morza con unos tacos de madera e igual al hacer fuerza se gira. No quiero darle mas hasta romper o deformar el engranaje . ¿Con que herramienta se saca este engranaje? Mucha gracias por su respuesta.
Eduardo desde Uruguay
- miguel angel martinez
- Gracias recibidas: 2
12 años 9 meses antes #44813
por miguel angel martinez
Respuesta de miguel angel martinez sobre el tema scania 113
hola, desmonta la tapa de abajo del compresor viejo y entonces con un taco o algo similar frenas el cigüeñal y no tendras problemas para desmontar la tuerca. Para el nuevo lo haces igual o frenas el piñon entre las mordazas con dos tacos de madera. Saludos.
