problema con una h1
12 años 6 meses antes #44815 por agopar
problema con una h1 Publicado por agopar
hola,tengo una hyundai h1 y mi problema es que se me vacia el agua del radiador por el rebosadero del la garrafa por donde se rellena y se calienta el coche,sabria alguien decirme por que ocurre esto.saludos
12 años 6 meses antes #44817 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema con una h1
Hola agopar, pueden ser varias cosas:
1-que el termostato culata no abra, por estar roto.
2-que la junta de culata este quemada y pase presion de los cilindros al circuito de refigeracion.
3-que el tapon este en mal estado y fugue por la junta.
Revisale estos puntos.Saludos!!
12 años 6 meses antes #44818 por agopar
Respuesta de agopar sobre el tema problema con una h1
muchas gracias ismael, mirare el termostato que creo que sea eso.saludos y gracias
12 años 6 meses antes #44820 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con una h1
se te olvido el radiados tapado, el biscoso en mal estado. pero por lo general la h1 es el termostato si esta claro.
12 años 6 meses antes #44825 por ismael53
Y cierto es lo que dice Kikemec, puede tener obstruccion el radiador, pero me da a mi que esta la esta haciendo el termostato , tambien es cierto que si te sube mucho la temperatura por no encender el ventilador, (problemas de fusible, rele, o motor quemado del ventilador), sea tan alta la presion, que alivie por el vaso expansion. Seguramente todo viene del termostato. Saludos!!
El siguiente usuario dijo gracias: agopar
