motor renaul trafik
12 años 9 meses antes #44847 por SILVIO2011
motor renaul trafik Publicado por SILVIO2011
Hola amigos no soy mecánico pero uso su página par mi amigo que el si es mecánico
Mi consulta es compre una Renault trafik gasolera el motor no daba más me dijeron que son muy complicados y no sirven se disparan chupa aceite se vuelan es tan así son malos porque entre arreglar el que tiene o ponerle otro cual seria mejor de hasta 18 motor 2000 si no explicarme como armarlo para que no se rompan cual es el problema que tienen u otro motor puede ser de otra marca a la trafik la queremos usar para llevar ropa y todo lo que podemos a escuelas rurales en Chubut pueden ver la pagina nuestra de fase si les interesa ver para lo que la queremos agradeceré sus respuestas
12 años 9 meses antes #44855 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema motor renaul trafik
hola a todos,SILVIO2011, me gustaria ayudarlo pero no conozco el modelo, felicito por su Buena accion. saludos y suerte.
12 años 9 meses antes #44856 por SILVIO2011
Respuesta de SILVIO2011 sobre el tema motor renaul trafik
modelo 92 es el motor gas oil
12 años 9 meses antes #44955 por SILVIO2011
te pregunto de nuevo el sistema de aceite que lleva conectado a la admicion por eso se buelan los motores chupan acete y no paran masla idea es acer el motor copleto pero tengo miedo de eso si no le pongo ese radiador de aceite que va conectado a la admicion que lubrican la cabesa de piston y algo mas pasa algo se puede romper algo
12 años 9 meses antes #44957 por fiat147
Hola a todos, SILVIO2011, me encantaria ayudarlo, pero nunca he visto una traffic, darle una opinion de algo que no conozco seria irresponsable, pido por favor a la gente de la comunidad que conozca estos motores ayudar al señor. Saludos.
