sensor de temperatura
12 años 9 meses antes #44860 por avatarmas 2009
sensor de temperatura Publicado por avatarmas 2009
buenos dias tengo un problema con la ampolleta de temperatura de un hyundai accent 1999 solo le dejaron las lines de la ampolleta y no se como van conectadas las lineas
gracias de antemano por su ayuda
12 años 9 meses antes #44861 por choto
Respuesta de choto sobre el tema sensor de temperatura
si es de 2 lineas no hay problema ya que solo es una termo resistencia y no lleva polaridad y si es de 3 lineas solo tienes que identificar una linea que de resistencia a la parte metálica del sensor esa sera la que va al marcador del tablero o panel de instrumentos y las otras 2 son señal y tierra de la ECU.
El siguiente usuario dijo gracias: avatarmas 2009
12 años 9 meses antes #44865 por avatarmas 2009
Respuesta de avatarmas 2009 sobre el tema sensor de temperatura
gracias por casualidad no tendrás el diagrama del sensor de temperatura por que como que esta cortada la linea por que no funciona gracias
