problema con vw pointer
12 años 9 meses antes #45104 por juan pablo
problema con vw pointer Publicado por juan pablo
Hola buenas tardes amigos tengo un problema con un vw pointer el problema es que al momento de acelerar el carro se ahoga y esta bien disparejo ya checamos tps válvula iak sensor de oxigeno y el maf y nada que empareja también checamos si estaba fuera de tiempo y no también checamos si hubiera algún brinco de corriente y nada se cambio la bomba de gasolina y y no empareja alguien tiene alguna idea que puede ser como datos les dejo es un pointer 2001 motor 1.8
Espero alguien me pueda ayuda de antemano gracias.... Saludos
12 años 9 meses antes #45105 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema con vw pointer
Hola, te aconsejo revisar bujias,despues de arrancarlo a ver como estan, (mojadas, muy negras, o blancas), en funcion de esto sabras si hay un problema de exceso o defecto de combustible, puedes tener problema en el regulador (exceso combustible) o problema de alimentacion de la bomba o en esta, tampoco descartar un problema encendido (cables de bujia etc..) Saludos!!
12 años 9 meses antes #45127 por ismael53
si te da tirones, o te ha empezado arrancar mal , puede ser el modulo de encendido (creo que va junto con la bobina de encendido)
