ford scort encendido
12 años 8 meses antes #45151 por leandroajo
ford scort encendido Publicado por leandroajo
hola soy nuevo por aqui y mi problema consiste en que tengo un ford scort del 98 16 valvulas de gasolina motor l1h.en cuadro enciende pero no hay corriente en la puesta en marcha ,no hay encendido ,y no va la bomba de gasolina.el testigo de reconocer la llave no enciende esto me ocurre un dia que solgo con el coche y al otro dia vo arranca. por favor decirme si alquien a teneido un problema como este y que solucion tiene.
12 años 8 meses antes #45153 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema ford scort encendido
pudes tener algun problema con el sistema antirobo o con la propia llave, prueba con otra llave a ver...sino, tendras que hacerlo un diagnostico a este sistema. Suerte!!
12 años 8 meses antes #45165 por centralitasasturias
Respuesta de centralitasasturias sobre el tema ford scort encendido
Revisa las conexiones de la bateria y de las masas
Un saludo
