Ayuda chevy 2002
12 años 8 meses antes - 12 años 8 meses antes #45437 por fiftynef
Ayuda chevy 2002 Publicado por fiftynef
Le acabo de cambiar al chevy la bomba de agua y el termostato pero al encender el carro y usarlo la aguja de temperatura no sube ni se mueve para nada. El ventilador entra normal
Es un chevy swing mod. 2002
Gracias por la ayuda
Última Edición: 12 años 8 meses antes por fiftynef.
12 años 8 meses antes #45439 por rimed713
Respuesta de rimed713 sobre el tema Ayuda chevy 2002
Buenas amigo no conectaste el termostato del reloj que es un solo cable con un conector forrado con un plastico que va cerca de la tapa valvulas por donde van los inyectores cerca o debajo de la mangera de los gases de la misma
El siguiente usuario dijo gracias: fiftynef
12 años 8 meses antes #45440 por rimed713
es una clavija pequeña color cobre donde debes conectar el cable del que te hable
12 años 8 meses antes #45582 por fiftynef
Respuesta de fiftynef sobre el tema Ayuda chevy 2002
perdon por no contestar rapido pero tuve que salir de emergencia
gracias por la ayuda ya quedo el chevy
