mi seat inca no arranca en frio
- manuru
12 años 8 meses antes #45474
por manuru
mi seat inca no arranca en frio Publicado por manuru
Hola a todos, esta es mi primera vez asi que espero poder expliclarme bien y que se me entienda.
el tema es que mi seat inca 1.900D del 99 no arranca en frio ni siquiera se le enciende la luz de precalentamiento, los calentadores estan recie cambiados
gracias
gracias
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 8 meses antes #45476
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema mi seat inca no arranca en frio
Hola manuru, supongo que en este modelo NO lleva cable de arranque en frio, entonces mira primero el fusible 50A. no sea que haya algun cortocircuito en cableado de calentadores, despues revisa la sonda de temperatura y mide resistencia entre polos 1 y 3 debe dar a 20º unos 980 a 1180 ohms, si esta fuera de estos valores,puede que no de señal para que actue el modulo de calentadores, (si la sonda esta bien, comprueba tambien que le llegue corriente a este modulo)
* Si quieres mas informacion, te recomiendo descargar el manual "seat ibiza-cordoba/97" en la seccion manuales ( ahi viene tu motor) Saludos!!
