Prdida de combustible Motor Renault 2.2 dci
12 años 8 meses antes #45552 por alfredoe2264
Prdida de combustible Motor Renault 2.2 dci Publicado por alfredoe2264
Hola amigos aqui les escribo de nuevo con otro problema, resulta que hace cuatro dias comenzo a salir combustible por unos pequeños "Distribuidores" plasticos ubicados sobre los inyectores estos aparatos van fijados con un clip al resto del inyector, les adjunto una foto para clarificar.
Les agredeceria mucho sus comentarios o si alguno a tenido un problema similar.
Gracias
12 años 8 meses antes #45566 por terty
Respuesta de terty sobre el tema Prdida de combustible Motor Renault 2.2 dci
cambia inyectores
12 años 7 meses antes #45619 por aftgm
Respuesta de aftgm sobre el tema Prdida de combustible Motor Renault 2.2 dci
Hola alfredoe2264, no he visto la foto que dices pero en imagenes de ese motor en internet es de inyección directa y sistema common rail. Esos tubos que dices es un sistema de inyección de alta presión. No debe ser caro pero mejor que vayas a un profesional si haces algo mal no funciona y si al soltar o montar entra suciedad y te cargas un inyector eso si va a ser caro.
Suerte.
