ISUZU WIZARD ARRANQUE PASA DE LARGO
12 años 7 meses antes #45644 por villanosei
ISUZU WIZARD ARRANQUE PASA DE LARGO Publicado por villanosei
problema para arrancar, y ahora el arranque se arrastra y se pasa de largo sin enganchar el volante, por ende no parte, lleve el arranque a reparar a dos lugares y esta ok. pero el proble,a persiste.
12 años 7 meses antes #45647 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema ISUZU WIZARD ARRANQUE PASA DE LARGO
Hola, revisa la corona del volante motor por si estubiera mal el dentado y tengas que cambiarla, otra cosa que supongo que habran mirado es el sistema del piñon de ataque del motor de arranque, a veces se quedan pegados los rodillos y no "arrastra" el piñon (la grasa del interior esta seca). Saludos!!
12 años 7 meses antes #45749 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ISUZU WIZARD ARRANQUE PASA DE LARGO
concuerdo con ismael si el arranque esta ok, entonces no queda mas que sea el dentado de la sercha o volante de inercia, ahora bien para probar bien el arranque deves ponerlo en un tornillo de banco y hacerlo arrancar y luego lo frenas con un palo para simular el peso del motor si con la carga se pasa, o es el moto reductor o el bendix en mal estado.
