Ford Focus no enciende
12 años 7 meses antes #45778 por sr. A
Ford Focus no enciende Publicado por sr. A
Tengo un problema con un ford focus, andaba en marcha normal y de repente se apago, al revisarlo lo unico fuera de lo normal era un sensor que va por los inyectores que estaba desconectado, pero incluso ahora conectado no enciende, no hay corriente en los cables de bujia y en la bomba de gasoluina.
Agradeceria mucho sus opiniones y consejos
12 años 7 meses antes #45779 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Ford Focus no enciende
hola sr.A, revisalo el captador de cigueñal (mide su resistencia entre el 1 y 2)
la resistencia captador arbol de levas.
revisa el rele de inyeccion (no sabemos el modelo de motor que llevas).
revisa la funcion antirrobo (llave codificada etc..esto ya con programa ford) si se enciende piloto. Necesitamos mas datos para saber que inyeccion trae tu coche y el motor, para poder ayudarte. Saludos!!
El siguiente usuario dijo gracias: sr. A
12 años 7 meses antes #45790 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford Focus no enciende
generalmente cuando falla señal de inyector y bomba es por algo electrico que puede ser desde fusible, chapa de contacto, relay, etc y como dice ismael checa que no este accionado el inmovilizador
