No arranca el electro ventilador
12 años 7 meses antes #45799 por Borjah
No arranca el electro ventilador Publicado por Borjah
Hola. Tengo problemas con una Renault Express del 96. Hace poco tuve que cambiar una manguera que conecta el deposito del refrigerante con la bomba de agua que se reventó a causa de que el electro no enciende. Quería saber si es que esta dañado el electro y debo cambiarlo o puede haber otra falla que no sea esa. Cualquier ayuda me servirá. Saludos.
12 años 7 meses antes #45802 por blazergm1
Respuesta de blazergm1 sobre el tema No arranca el electro ventilador
verifica los fusibles es posible que este quemado el del electroventilador
12 años 7 meses antes #45809 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema No arranca el electro ventilador
se comiensa siempre por los fusibles, luego desconecta el bulbo del radiador y has un puente en sus cables y ves si arrancan si lo hacen el problema es el bulbo, si no, arranca puede ser un fallo en relay o bien en el cableado, ahora hay que sangrar muy bien los vehiculos frances para que funcionen los ventiladores, tendras que revisar el termostato en que condicion se encuentra, pero en promedio un frances se debe purgar 40 minutos.
