suzuki baleno no parte
12 años 1 mes antes #45930 por jaque
suzuki baleno no parte Publicado por jaque
holas a todos :
bueno les cuento q ace unos dias llego un suzuki baleno al taller por cambio de empaquetadura de culata. se le iso todos los arreglos,
pero al momento de darle arranque no ace nada, revisamos la puesta a punto y todo esta bn . sensor de cigueñal , fucibles, cables y todo lo q pudimos acer , de principio se le perdia la chispa , solo daba al darle contacto y al cerrar pero ya se soluciono eso , al dejarlo por los puntos de fabrica todos los cilindros quedaban con 30 de comprecion , y al probar con otra marka tenia comprecion, se probo con otro computador y lo mismo no parte ,,, si alguien tiene alguna acotacion digala sera de gran ayuda
gracias de antemano :D
12 años 1 mes antes #45933 por MOV1973
Respuesta de MOV1973 sobre el tema suzuki baleno no parte
estimado, por lo que cuenta puede que tenga algun problema de compresion causado posiblemente por la descargas de los taques provocando un mal "sellado" de las valvulas...o junta de culata mal torqueada .llama muxo la atencion la baja lectura de compresion...creo que en este modelo no debiese bajar de 120...espero poder ayudar...suerte
12 años 1 mes antes #46019 por jaque
Respuesta de jaque sobre el tema suzuki baleno no parte
gracias amigo .. pero el baleno es sin taques es con balancines .. lo otro
logre echarlo andar no con los puntos de fabrica .. lo tiramos con una camioneta partio .. pero al pararlo y echarlo andar no parte denuevo .. lo raro es q parte y trabaja impeque.. kjajkakj si sirve de algo ojala alguien tenga respuesta q toy complicado con este tema xDD :D
12 años 1 mes antes #46020 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema suzuki baleno no parte
si con la puesta a punto de fabrica tienes 30 de compresion, entonces algo malo tienes, podria ser que pasa mucho en los suzukis donde la polea del eje de levas tiene dos canales, es decir, tiene dos posiciones podria ser por ahy, porque si tienes comprecion fuera de punto entonces hay un problema de sincronizacion, o regulacion de las valvulas, estan reguladas?
12 años 1 mes antes #46026 por jaque
bueno ... aqui denuevo :D
saludos .. bueno el tema de las muecas del levas eso ya lo chekeamos y la regulacion de las valvulas tambien .. el vehiculo ahora partee pero hay q darle casi media hr para q parta -..pero cuando parte trabaja bn y derrepente pff se para y denuevo hay q darle arranq ... cuando le damos arranque como al darle el toque tiende a partir pero despues pasa de largo gira y gira el motor
la pregunta es puede ser q tenga prooblemas con la chapa o algo por el estilo ?
:D aa y gracias a las personas q han respondido el tema a sido de ayuda :D
