suzuki baleno no parte
12 años 6 meses antes #46030 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema suzuki baleno no parte
cuando demora en partir, la chispa esta presente o no esta? si esta puedes tener problemas con la bomba de combustible. checa que falta cuando no parte. si es comprecion podrias tener un problema de anillos checa y avisa asi te digo como probar si es anillos o no
10 años 2 meses antes #51326 por ernrep
Respuesta de ernrep sobre el tema suzuki baleno no parte
jaque escribió: holas a todos :
bueno les cuento q ace unos dias llego un suzuki baleno al taller por cambio de empaquetadura de culata. se le iso todos los arreglos,
pero al momento de darle arranque no ace nada, revisamos la puesta a punto y todo esta bn . sensor de cigueñal , fucibles, cables y todo lo q pudimos acer , de principio se le perdia la chispa , solo daba al darle contacto y al cerrar pero ya se soluciono eso , al dejarlo por los puntos de fabrica todos los cilindros quedaban con 30 de comprecion , y al probar con otra marka tenia comprecion, se probo con otro computador y lo mismo no parte ,,, si alguien tiene alguna acotacion digala sera de gran ayuda
gracias de antemano :D
Amigo, como soluciono el problema
