Honda civic 95 turbo problema
- yanisivette
12 años 5 meses antes #46246
por yanisivette
Honda civic 95 turbo problema Publicado por yanisivette
Buenas tengo un Honda civic 95 turbo y el problema que tengo es que no quiere acelerar despues de las 3000 revoluciones, chipie la computadora y no quiere acelerar, que creen que pueda ser el problema se los agraderece.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 5 meses antes #46270
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Honda civic 95 turbo problema
lo primero es volverlo a la normalidad y ve como se comporta, en ocaciones no quedan bien chipeados o el chip no corresponde y pasan estos problemas, los limitadores de corte o bien el rango no corresponden a tu modelo, si no es eso, podrias tener problemas de embrague, pero esto te da algunas pistas coo por ejemplo las revoluciones suben pero la velocidad se mantiene, y lo otro pero esto es poco provable es que el turbo tenga problemas, pero si antes del chipeo no estaban es poco posible que ocurra, lo malo es que en mecanica nunca hay imposibles siempre esta la posibilidad que pasan cosas muy raras. bueno prueba y avisanos, suerte y no desesperes que todo tiene solucion
