Necesito ayuda con isuzu rodeo 99
12 años 5 meses antes #46278 por primavera
Necesito ayuda con isuzu rodeo 99 Publicado por primavera
Buenos Dias:
Tengo una isuzu rodeo 1999 la cual esta botando todo el aceite por la parte frontal del motor. He buscado y no encuentro de donde proviene el escape de aceite.
Si alguien me pudiera dar su opinion.
Gracias
12 años 5 meses antes #46279 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Necesito ayuda con isuzu rodeo 99
Revisaste el reten de la polea del cigüeñal? especifica bien de donde proviene la perdida,puede ser en varios lados,lava bien la zona y fíjate por donde brota,saludos.
12 años 5 meses antes #46280 por primavera
Respuesta de primavera sobre el tema Necesito ayuda con isuzu rodeo 99
Me parece que proviene de arriba del motor hacia abajo
12 años 5 meses antes - 12 años 5 meses antes #46290 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema Necesito ayuda con isuzu rodeo 99
Saludos, especifica que modelo de motor es para que podamos orientarte mejor, es 4 o 6 cilindros, 4 cilindros turbo? En el 6 cilindros hay que estar pendiente de unos sellos en las camaras que tienden a fugar cuando se endurece su goma, queda detras de la tapa-correa. En el 6ve1 hay 4 sellos en cada camara, dos delante y dos detras, en el 6vd1 hay 2 sellos, uno al frente y otro detras.
Última Edición: 12 años 5 meses antes por wolfi77.
12 años 5 meses antes #46313 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Necesito ayuda con isuzu rodeo 99
checa los retenes de la distribucion asi como empaque de la tapa de valvulas.
