TIRONES CLIO GRAND TOUR MOTOR D4F 1.2 16V 102CV
11 años 11 meses antes #46357 por rastafue
HOLA A TODOS !!
tengo un clio grand tour 1.2 16v 102 cv. del año 2009
tiene aprox unos 70000 km yu desde hace poco da tirones si le pisas a fondo .
alguna sugerencia?
en principio sospecho del filtro de gasolina o de la bobina de encendido.
donde se encuentra el filtro de gasolina?
saludos y gracias!!
11 años 11 meses antes #46367 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema TIRONES CLIO GRAND TOUR MOTOR D4F 1.2 16V 102CV
el filtro es sumergido en el estanque, pero si es renault checa las bobinas, me parece que ese tiene bobinas independientes por cilindros checa las bujias igual.
El siguiente usuario dijo gracias: rastafue
11 años 11 meses antes #46368 por kikemec
11 años 11 meses antes #46411 por marceramondetti
Respuesta de marceramondetti sobre el tema TIRONES CLIO GRAND TOUR MOTOR D4F 1.2 16V 102CV
es probable que sea el filtro de gasolina, (el mismo no esta dentro del tanque en ese modelo no lo se pero creo que se encuentra debajo del piso. igualmente es una posibilidad de que si el filtro esta saturado se te hallan tapado los inyectores, con lo cual seria bueno que le realices una limpieza mediante sistema de ultrasonidos(es el unico metodo eficaz) tambien existe otra posibilidad que se trate de la bomba de combustible(esta si se encuentra dentro del tanque de gasolina) a veces comienzan a perder presion y tambien el defecto podria ser la valvula reguladora de presion. igualmente ante estos defectos casi siempre se torna notorio tambien en el arranque ya que al no tener una presion instantanea sobre los inyectores al dar arranque le cuesta un poquito encender aunque una vez que lo haga no notaras otro defecto salvo cuando requieras potencia. rs decir es una falla dificil de disernir (la forma es midiendo la presion con un manomentro.
luego tambien existen otros problemas que podrian ser desde electricos(podria ser solo un cable o conector defectuoso u otras cosas mas, lo de las bobinas casi lo descartaria. normalemente la falla en estos casos se hace constante.y notarias que el motor anda con un cilindro menos(este motor utiliza bobinas individuales) saludos y suerte
11 años 11 meses antes #46428 por llorensport
Respuesta de llorensport sobre el tema TIRONES CLIO GRAND TOUR MOTOR D4F 1.2 16V 102CV
revisa la presion de gasolina y el sensor de presion admision .
