fiat 147
  • jpozo1
  • Avatar de jpozo1 Autor del tema
18 años 2 meses antes #4106 por jpozo1
fiat 147 Publicado por jpozo1
hola muy buenas para todos antes que nada quiero decirle que soy nuevo en esto y la verdad es que nesesito solucionar un problema que tengo con mi autito.
cuando lo hago funcionar anda sin ningun problema pero luego de un rato andando empieza a perder velocidad como si perdiera precion y reducece la velocidad aunque lo tenga en 4ta y tengo que reducir cambios hasta que se para por completo no puedo saber que es porfa ayudenme muchas gracias
mi auto es un fiat 147 punta tiburon
18 años 2 meses antes #4108 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema fiat 147
hola amigo. espero ayudarte con tu problema que me parece que es un problema de afinamiento. por el año deberia poseer platino y condensador los cuales seria bueno cambiarlos, asi como el filtro de aire y de combustible
bijias y puesta a punto. tambien controla el funcionamiento de membrana de vacio. despues de estas verificaciones responde
15 años 3 meses antes #23803 por mban
Respuesta de mban sobre el tema fiat 147
emmm pero el problema solo se presenta al adquirir velocidad?? porque suele pasar muchas veces que el auto su aceleracion levanta bien pero las marchas andan lentas es problema del disco de embrague :laugh:
15 años 3 meses antes #23809 por wichopit
Respuesta de wichopit sobre el tema fiat 147
checa las bujias y la compresion a lo mejor las esta mojando
