Problema Caja/Disco de Embrague Suzuki Carry
12 años 4 meses antes #46590 por luiorellana
Amigos: Esta falla realmente es rara, Se sintió un ruido como si se rompiera el cable, pero a la revision este esta bien, el auto cuandop esta apagado cambia de cajas , pero si se enciende no puede cambiar de caja, si de apagado se pone en primera el ambrague funciona y el vehiculo avanza.
Dersarmada la prensa el disco esta en buen estado, estoy pensando desarmar la caja para ver los dicos de sincronización, pero si fallara 1 no engancharia ni apagado.
Por favor si tienen más cosultas o desean ver fotos especificas de las piezas porfa escribanme
Luis
luiorellana@gmail.com
12 años 4 meses antes #46593 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Problema Caja/Disco de Embrague Suzuki Carry
Supongo que habras comprobado que la prensa esta bien, la horquilla y la guia ( o ruleman) estan bien, no me queda que pensar que tienes mal el sincronismo de 1ª-2ª, pues dices que en parado si entra...pero es en marcha cuando ha de sincronizar, si es ahi cuando "rasca" y no entra la marcha. Prueba a ver si te lo hace con motor arrancado metiendo 2ª, o otra marcha que no sea primera, o dinos si te lo hace en todas las marchas y habra que pensar que es la prensa la que no funciona liberando el disco al embragar, mira a ver. Saludos!!
