- Gracias recibidas: 5
Renault Clio falla de tablero
- WAL7ER
- Expert Boarder
12 años 3 meses antes #46665
por WAL7ER
Renault Clio falla de tablero Publicado por WAL7ER
Estimados.
Renault Clio 1.6 2005. Presenta la siguiente falla:
Los marcadores del tablero (Temperatura de motor, RPM, velocidad, nivel de combustible y luces) no funcionan o lo hacen de manera intermitente. cuando se mantiene el motor por sobre las 2000rpm vuelve a funcionar. Tambien se siente que el motor falla, como por alguna bobina.
Esta revisado:
El alternador , Bateria nueva, Fusibles , las conecciones se ven bien, realize una prueba al tablero y resulto buena. Pase escanner y todo ok. Investigando se que el fusible que alimenta al tablero es el mismo para la luz Stop. y esta menos funcionan, solo la 3 luz de freno.
Alguna idea.
Esta revisado:
Alguna idea.
- WAL7ER
- Expert Boarder
12 años 3 meses antes #46667
por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Renault Clio falla de tablero
Aqui el video
