Polo nafta ´97 no regula al encender motor
12 años 3 meses antes #46747 por Doskbzas
Hola Amigos: Para ser mas especifico, tengo un VW Polo Classic Mi 1.6 y cuando lo pongo en marcha no queda regulando, debo tenerlo acelerado para que no se detenga el motor, esto dura unos minutos, entre 5 y 10 minutos, hasta que el motor levanta un poco de temperatura supongo, y luego no se para mas y anda normal.
Que puede ser ??. Espero una ayudita :(
Desde ya muy agradecido.
12 años 3 meses antes #46750 por celeron
Respuesta de celeron sobre el tema Polo nafta ´97 no regula al encender motor
sensor de temperatura, mariposa de admisión si es electrónica,con un ajuste básico debería ir bien.
12 años 3 meses antes - 12 años 3 meses antes #46754 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema Polo nafta ´97 no regula al encender motor
Seguramente tienes el motor paso a paso gastado o muy sucio
Última Edición: 12 años 3 meses antes por charlypzz.
