Sonido raro en el motor Chevrolet OPTRA ADVANCED
12 años 2 meses antes #46977 por IVAN ZUNIGA
Estmados amigos, tengo un Chevrolet Optra Advances modelo 2009, su motor es el ETEC II de 1.8cc. tambien se lo conoce como Laccetti en otras partes, mi problemas es que tengo un sonido en el motor, TAC, TAC, TAC, TAC, me han dicho que no debo preocuparme porque parece ser vávulas y que estas se pueden calibrar, pero el auto esta en los 95.000Km. buscando en la red encontré que este problema podría ser algo que le llaman el multiple de adminisión porque son unas aletas que posiblemente estyen desgastadas y, ese sería ruido: Tengo miedo que me sucedea algo que me paso con otro auto, de otra clase que tenía, ese era un NISSAn Xtrail donde ese sonido fue en realidad un piston que no estaba trabajando poor una mala reparación que le habian realizado y tube que reparar motor por recalentamiento de las tapas, si alguien ve este mensaje ayudenme porfavor; en el foro en otro momento colabore con la forma de colocar los 2 sensores que del NISAN que les comento. gracias amigos.
12 años 2 meses antes #47010 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Sonido raro en el motor Chevrolet OPTRA ADVANCED
Hola Ivan.
Tienes varias comprobaciones que hacer:
Verifica si tienes humo pues seria síntoma de mala calibración de válvulas, si no es así, igual calibra válvulas, comprueba que tienes lubricación en todos los balancines, con una manguera puedes tratar de localizar el sitio en que se produce el ruido (poniendo una punta en el sector que sospechas y la otra punta en tu oído) si la cosa persiste, mira casquetes de biela y de bancada.
Suerte
Miguel
