perki
- micher
12 años 2 meses antes #47016
por micher
perki Publicado por micher
tengo motor que se calienta a cada rato y se lleba la junta ya retifique la tapa y sigue en lo mismo tengo pensado desarma y lleva a retificar el bloc el motor es pelki marino deme una ayuda para no tener que desarmar
- rodbau
12 años 2 meses antes #47018
por rodbau
Respuesta de rodbau sobre el tema perki
si estas hablando de un motor marino, primero revisa el circuito de agua salada, revisa la bomba de agua salada, generalmente impulsada por poleas o por distribución.
Estas bombas, si son chicas, son con rodete de goma y fallan al tiempo.
Tambien puedes tener lleno de bichos la succión de agua en la quilla.
recuerda que los motores marinos no tienen radiador, sino intercambiador de calor, con lo que puede ser que tu motor no logre sacar el calor de su refrigerante.
Revisa el estado de los ánodos de sacrificio y reemplazalos si es necesario, de lo contrario tu motor se corroe
