problema de encendido de cavalier 95
12 años 2 meses antes #47038 por siubher
problema de encendido de cavalier 95 Publicado por siubher
buenas, mi hermano tiene un cavalier del 95, se le danaron 2 inyectores y duro 2 meses para conseguirlos, lo cierto es q ya lox compro y el carro no quizo prender, revise y hay presion de gasolina, los inyectores se calibraron, hay chispa en la bobina, las bujias se reemplazaron, se le hizo mantenimiento al arranque y aun nada q quiere prender, cuando le damos suiche suena como q ahi va, y mueve la correa pero nada. si alguien me puede guiar por favor???
12 años 2 meses antes #47041 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema de encendido de cavalier 95
Si ya has probado que las bujias tiran chispa, ahora comprueba que los inyectores tienen pulso en su conector al voltear el motor no sea que tenga algun problema en el cableado, el los conectores de los inyectores...lo que no se a que te refieres con lo de "los inyectores se calibraron" si es que los probasteis o se midio su resistencia ( unos 16 ohms cada uno)...otra cosa que no entiendo y habria que saber como es que se dañaron esos dos inyectores. Saludos!!
12 años 1 mes antes #47052 por siubher
Respuesta de siubher sobre el tema problema de encendido de cavalier 95
buenas noches, los calibraron en el sentido q los probaron en un banco de prueba y trabajan, los anteriores se danaron porque se rompieron por los lados y botaban mucha gasolina.
12 años 1 mes antes #47055 por percy66
Respuesta de percy66 sobre el tema problema de encendido de cavalier 95
la clave para ensender es que haya buena chispa fuerte si es y abundadnte y gasolina en la camara o sea que cuando des arranque el motor, los inyectores deven sonar o funcionar y el motor de arranque deve tener muy buen giro rapido y no lento y listo si y si no enciende siempre hay que revisar algunas cosas mas bueno que te baya bien
