humo por la varilla de medir aceite
11 años 11 meses antes #47039 por siubher
humo por la varilla de medir aceite Publicado por siubher
Buenas, tengo un optra motor desing 2008, lo compre con el motor da;ado y le hice la maquina, a los 4 meses comenzo a botar algo de humo por donde va la varilla de medir aceite de motor. y pasados unos 9 meses empezo a consumir aceite , a los 12 meses ya botaba humo por el escape, total que volvi a hacer la maquina, cambie de mecanico y de taller de rectificacion. Pero resulta que apenas hace un mes y ya esta botando algop de humo por donde se mide aceite nuevamente, y no se que es por fin, ya q se rectifico la camara, valvul;as nuevas, guias nuevas, gorros nuevos, se encamiso el motor y quedo standar, anillos nuevos marca mahled. Lo que si es que esta vez le eche aceite mineral ya q con los problemas de venezuela no hay semisintetico. por favor ayudenme.
El siguiente usuario dijo gracias: portatil1
11 años 11 meses antes #47040 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema humo por la varilla de medir aceite
Hola siubher, midelo la compresion a ver, porque supongo que sabes que todos los motores "soplan" algo por el bombeo de los pistones, pero si es demasiado cabe pensar que tiene problemas de ajuste entre piston y camisa y aunque te digan que se encamiso y quedo standard, no puedes confiar plenamente en lo que te dicen y asi te aseguras. Luego esta que la valvula PCV no este bloqueada y no deje reabsorber los vapores de aceite al motor por la admision. Saludos!
11 años 11 meses antes #47051 por siubher
Respuesta de siubher sobre el tema humo por la varilla de medir aceite
gracias ismael, lo tomare en cuenta, la pcv se la cambie apenas inicio el problema por si acaso.
11 años 11 meses antes #47056 por percy66
Respuesta de percy66 sobre el tema humo por la varilla de medir aceite
bueno tal ves no es presisamente reparacion del motor o llevar el rectificado si otra cosa dieme el modelo del motor diesel o gasolina para darte un diacnostico mas asertado chauu
