- Foro
- Mecánica en español
- problema con direccion subaru legacy 1995 4wd
- carbar1
12 años 1 mes antes #47104
por carbar1
problema con direccion subaru legacy 1995 4wd Publicado por carbar1
El auto es un station subaru legacy 1995 4wd 2.000 cc, el problema es que ingresó a un taller porque la dirección estaba muy dura (como mecánica) y le repararon la caja de dirección, se le cambiaron las rótulas a ambos lados, rpararon calipers y cambio de pastillas. Con todo eso reparado salió de taller pero la dirección está dura, un poco mejor que antes, pero al virar la dirección no vuelve.
La consulta es: cuál podría ser el problema si se le hicieron las reparaciones que dijo el mecánico.
El manual de este auto está en la sección manuales y lo tengo.
Agradeceré su ayuda para no seguir gastando sin solución.
Gracias.
Gracias.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 1 mes antes #47109
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema con direccion subaru legacy 1995 4wd
Puede estar bien la caja de direccion, pero habria que probar la presion que entrega la bomba hidrahulica a esta para descartar que tenga algun problema en la valvula de descarga (por ej.) la bomba, y entregue menor presion de la que debiera y sea por eso que siga igual de dura. En cualquier caso; lo de que la direccion no vuelva o retorne al girar es cosa ya de alineaccion ( paralelo ) . Saludos!!
