Hyundai tucson 2.0 2005 No enceinde, Inyectores.
12 años 1 mes antes #47132 por sadalime
Muy buenas noches, tengo problema con un Hyundai tucson 2.0 año 2005 diesel, quiero saber porque no hay corriente en los inyectores, se cambio la bomba de alta presión.
Agradeceré
12 años 1 mes antes #47133 por claudiotec
Respuesta de claudiotec sobre el tema Hyundai tucson 2.0 2005 No enceinde, Inyectores.
Hola, si no tenes corriente +12 v en los inyectores revisa el fusible f8 y el funcionamiento del relay motor que alimenta el mismo.El fusible f2 de 30 amp es el encargado de dar corriente a todo el circuito de inyectores y bomba de combustible.
Espero que esto te ayude.
12 años 1 mes antes #47134 por sadalime
Respuesta de sadalime sobre el tema Hyundai tucson 2.0 2005 No enceinde, Inyectores.
Buenas noches brother y gracias por contestar, ya revisamos con un tio todos los fusibles y estan bien, el problema que tenia el carro es q cuando se aceleraba y llegaba a 40 Km/hr se apagaba y optamos por cambiar la bomba de combustible pero ahora no nos enciende y checamos los inyectores pero no les llega corriente, pero a los sensores si. Le agradeceria me ayudara, bendiciones.
12 años 1 mes antes #47135 por sadalime
Me dice un amigo que pueden ser los relé que controlan los inyectores.
