RENAULT TWINGO 16V ,2008, MOTOR 1,2
12 años 1 mes antes #47144 por hzepol
Buenas,a este twingo, le hice limpieza de inyectores, cambie el sensor de velocidad y tambien cambie la empacadura del tapa válvulas, porque estaba botando aceite, luego arme todo fui a prender el auto y nada no enciende el carro. Le coloque un escaner ( g scan ) y no arroja ningún código. Solo que en el escanner aparece lo siguiente: " cylinder 1 recognition not done y el otro" target programming not done". Pienso que por esos datos me tocaría llevar el carro a la renault, mi escaner no tiene la función como para reset esas fallas,,,,,si alguien sabe como hacerlo sin el escanner le agradecería, gracias.
PD: TODO ESTE TRABAJO LO HICE CON LA BATERÍA DESCONECTADA.
12 años 1 mes antes #47213 por ener32
Respuesta de ener32 sobre el tema RENAULT TWINGO 16V ,2008, MOTOR 1,2
por lo que tradusco esto es que la computadora no reconoce cual es la posicion del cilindro uno. esa senal la da sensor del arbol de leva y el de ciguenal tiene que coincidir los 2. revisar el sensor por si tiene algun golpe y se averio, si sacaste los arboles de levas y las levas son flotantes es decir puede ser que se hayan movido se hayan descalado. tambien la pieza que esta en el arbol de leva que da senal puede ser que se haya corrido. tu no hiciste mas nada el carro tiene que arrancar: revisa arbol de leva, distribucion.
12 años 1 mes antes #47273 por hzepol
Respuesta de hzepol sobre el tema RENAULT TWINGO 16V ,2008, MOTOR 1,2
Buenas,,,,solo hice la limpieza de inyectores, lo único extraño que hice fue que le di muy seguido para prender(creo que fue el error mio), y pienso que algo bloque el encendido del carro,,,,,,,,,también en un boletín técnico de la renault , dice algo, que hay que aplicar el comando rz005 con este tipo de falla,,,
12 años 1 mes antes #47274 por hzepol
12 años 1 mes antes #47291 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema RENAULT TWINGO 16V ,2008, MOTOR 1,2
Yo revisaria de nuevo el calado de la distribucion que por esto puede haber diferencias de sincronismo entre el captador cigueñal y el de levas. ( solo es una sugerencia mas ) saludos!!
