peugeot 205 gl 1.3 nafta/ gnc
12 años 1 mes antes #47147 por marcelopa
peugeot 205 gl 1.3 nafta/ gnc Publicado por marcelopa
alguien q pueda ayudarme pongo el auto a nafta y cuando lo enciendo es como q se ahoga y lo acelero y se muere luego vuelvo a hacerlo y pasa lo mismo es a inyeccion en gnc anda perfecto la bomba de nafta tiene 2 meses y anda
  • WalterG
  • Avatar de WalterG
12 años 1 mes antes #47149 por WalterG
Respuesta de WalterG sobre el tema peugeot 205 gl 1.3 nafta/ gnc
revisa filtro del tanque y si el combustible llega a los inyectores, el problema que tiene es de combustible o el sistema de aire tapado
reviza
12 años 1 mes antes #47150 por marcelopa
Respuesta de marcelopa sobre el tema peugeot 205 gl 1.3 nafta/ gnc
gracias mañana tempranito lo estare revisando
la bomba carga normalmente y el filtro esta limpito asi q me la jugare por el sistema de aire
12 años 1 mes antes #47195 por marcelopa
todavia no me fije en el filtro de la bomba (el interno pero lo unico que pude hacer es ver que no llega al filtro de nafta el combustible lo mas probable que sea el filtro o que la manguera este pinchada y tome aire xq la bomba hace el ruido como que carga vos decis que puede ser eso que estoy diciendo?
12 años 1 mes antes #47241 por marcelopa
solucionado problemas con el filtro gracias
