OPEL COMBO Motor 1.4 Gasolina
12 años 1 mes antes #47151 por jonylete
OPEL COMBO Motor 1.4 Gasolina Publicado por jonylete
Hola a todos, estoy revisando una OPEL COMBO con motor 1.4.
Le intente conectar el scanner pero no tengo comunicacion con la ecu de motor, debido a que el auto enciende pero no se sostiene en revoluciones y anda demasiado mal.
Quisiera saber cual es la falla que me provoca esta incomunicacion, si tienen los numeros de pines en los conectoresque van desde el DLC hasta la ECU.
Muchas gracias
12 años 1 mes antes #47187 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema OPEL COMBO Motor 1.4 Gasolina
Buenas compi, es probable que el escaner y por mas que tenga la misma cantidad de pines, no soporte el protocolo de comunicacion que necesita tu vehiculo, asegurate que protocolo utiliza llamando a la agencia. En cuanto al minimo, si no esta encendido el testigo de averias, puede que estes frente a una fuga de vacio. Saludos.
12 años 1 mes antes #47189 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema OPEL COMBO Motor 1.4 Gasolina
Para estos, el TECH-2, el tubo de vacio al que se refiere el compañero omc electro podia ser el que conecta con el MAP que por los sintomas que dices puede que este suelto o agrietado y no de lectura del vacio del colector de admision, por si lo quieres mirar a ver. Saludos!!
