peuyot expert no arranca
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #47152 por maxfu
peuyot expert no arranca Publicado por maxfu
Hola ,tengo una peuyot expert ,y no arranca después de estar 6 o 7 meses parada,le e cambiado la bomba de baja presión por que estaba pegada y no andaba.le e cambiado el filtro de diésel,solucionado ese problema comprobando la salida de la alta presión no sale ni gota de presión ,es una bomba cp1 de boch , tiene una válvula de regulación de caudal ,le llegan 12 voltios en el terminal 2 ,en el terminal 1 le e dado masa por si la válvula es la causa de que accionando el motor no se genere presión y sigue igual, sin caudal ¿es necesario esa válvula para que que genere presión?¿si tuviera poca presión de baja seria también la causa para que no pase diésel ninguno para la alta presión?en cualquier caso alguna sugerencia para probar me vendría bien
Última Edición: 12 años 1 mes antes por maxfu. Razón: olvido de datos
12 años 1 mes antes #47154 por CARMEZAH
Respuesta de CARMEZAH sobre el tema peuyot expert no arranca
buen dia hermano has realizado la purga del sistema te aseguraste de que no este succionando aire por alguna conexión
12 años 1 mes antes #47155 por CARMEZAH
