arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
12 años 1 mes antes #47173 por freddy ascencio
el problema que tengo es que le doy partida y luego se para e cambiado bujías bobina, cables de bujía, rele de la bomba, censor de oxigeno no muestra ninguno checking en el tablero, desconecte el catalítico y todos los fusibles están bien pero sigue con el mismo síntoma alguien podría ayudarme
12 años 1 mes antes #47174 por jldv1951
Respuesta de jldv1951 sobre el tema arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
prueba desconestando el tubo de escape antes del catalizador y pruebalo, porque el catalizador si va caliente y pasa por sitio donde esta lleno de agua se suele cerrar si le cae mucha agua, tambien mira si la salida del tubo de escape esta taponada
12 años 1 mes antes #47178 por marcelopa
Respuesta de marcelopa sobre el tema arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
a mi me paso algo parecido y era que tomaba demasiado aire xq estaba floja una abrazadera entonces arrancaba y lo ahogaba capaz qt sirva suerte
12 años 1 mes antes #47188 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
De los casos que yo he visto en el polo 1.4 AEX, en uno se paro por un fallo del sensor hall que lleva dentro del distribuidor, en otro; arrancaba y se paraba y era que se habia saltado la distribucion (unos pocos dientes) y en otro era el problema del modulo de la bobina pero dices que ya has cambiado la bobina y esta va en conjunto con el modulo. Saludos!!
