citroen berlingo no precalienta
12 años 1 mes antes #47192 por igryo
citroen berlingo no precalienta Publicado por igryo
hola a todos hacia tiempo que no conectaba estaba liado con el trabajo.
mi problema es que me a llegado a taller una berlingo 1.9d con 15 años .Das a la llave y la luz de precalentamiento se apaga al istante, en frio no arranca. calentadotres probados y bien, el rele pense que estaba mal puse uno nuevo y sigue igual.
mirando por google al parecer es fallo tipico pero no e encontrado la respuesta.
alguien sabe que mas me queda por mirar?
12 años 1 mes antes #47197 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema citroen berlingo no precalienta
Algunas llevan una sonda en la caja del termostato para que actue el precalentamiento cuando esta frio ( no confundir con la sonda temperatura para el cuadro) si la lleva puedes probar desenchufandola, o puenteando el conector a ver de cual de las dos maneras actua, supongo que al ir calentando es cuando la sonda abre el circuito para que cuando vuelvas arrancar en caliente ya no actue o lo haga menos tiempo. Saludos igryo!
12 años 1 mes antes #47200 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema citroen berlingo no precalienta
gracias, fijate que lo pense por que tambien tiene problemas con la aguja de temperatura , va un poco loca. el lunes que me la traen de nuevo me centrare en los sensores de temperatura.
tendre que tener cuidado no quiero que el vehiculo piense que esta siempre frio o caliente y sea peor el arreglo.
un saludo.
12 años 1 mes antes #47203 por ismael53
Tendras que recambiarla ( lo del puente o desconexion es solo para probar) creo que la que afectaba era color verde. Saludos!
12 años 4 semanas antes #47316 por igryo
ya esta solucionado , a la semana me la trajeron . era un conector redondo que esta un poco mas abajo del rele se desenrrosca y tiene 5 o 6 cables , fue limpiarlo con limpia contactos y todo funciona ok. relo temperatura y precalienta perfecto.
