PATFHINDER 1996 3.3 NAFTERA
- rjb
12 años 1 mes antes #47268
por rjb
PATFHINDER 1996 3.3 NAFTERA Publicado por rjb
Hola a todos !!!
No arranca, no le llega chispa a las bujías y no llega combustible a los inyectores.
Desconozco totalmente si este modelo tiene código en la llave y menos aun cuales pueden ser las posibles soluciones.
Venia manejando normalmente, trato de acelerarla y tiende apagarse y unos metros mas se apaga. Desde ahí, ya no quiso encender. El motor gira, las luces de indicación de tablero funcionan todas.
Agradezco darme una orientación.
- portatil1
- Gracias recibidas: 2
12 años 2 semanas antes #47421
por portatil1
Respuesta de portatil1 sobre el tema PATFHINDER 1996 3.3 NAFTERA
debes realizar una prueba de presion de combustible debe esta la presion entre 40-45 psi, desconecta el riel de inyeccion y verifica que al menos exista presion, puede ser la bomba.
www.c3carecarcenter.com/
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/sincronizacion-bogota.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/mecanica-especializada.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/latoneria-y-pintura.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/mecanica-rapida.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/alin...cacion-de-rines.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/banco-de-prueba-bogota.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/aire...nado-automotriz.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/frenos-bogota-norte.html
www.c3carecarcenter.com/promociones.html
www.c3carecarcenter.com/contactenos.html
www.c3carecarcenter.com/mapa-del-sitio.html
www.c3carecarcenter.com/taller-renault.html
