toyota tercel 2e cilindro muerto
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #47293 por mecmoch
toyota tercel 2e cilindro muerto Publicado por mecmoch
hola un saludo atodos en el foro ..tengo un toyota tercel 2e que se le revento la banda de tiempo ..bajamos la culata se cambiaron las valvulas dañadas se cambiaron los sellos de las valvulas y se volvio a ensamblar ,pero ahora el mismo cilindro que se averio no funciona ,,,le verificamos las bujias ,los cables y funciona y hay corriente en la bujia pero el cilindro esta muerto...el motor anda en tres cilindros ,cuando esta andando se hace la medicion y es ese cilindro que no hay cambios ..alguien ayude si conoce el problema..saludos
Última Edición: 12 años 1 mes antes por mecmoch. Razón: falta ortografica
12 años 1 mes antes #47300 por daagimenez
Respuesta de daagimenez sobre el tema toyota tercel 2e cilindro muerto
Supongo que habrán verificado regulación de válvulas (entiendo que es motor lleva 12 de ellas).
Tendrías que revisar la compresión de ese cilindro para ver que no está baja.
12 años 3 semanas antes #47394 por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema toyota tercel 2e cilindro muerto
ahora son 2 cilindros muertos el 2 y 3 y lo peor es que el motor esta anillado pensando que era problema de anilos pero no es asi que podra ser
12 años 3 semanas antes #47396 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema toyota tercel 2e cilindro muerto
prueba a ver si te pasa la compresion de un cilindro a otro metiendo aire a presion por el orificio de la bujia y con las valvulas cerradas en el que metas el aire, con esto sabras si esta combada la culata y es por esto que no trabajan el 2 y el 3. Saludos!!
12 años 2 semanas antes #47413 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema toyota tercel 2e cilindro muerto
es con chauchas, rectificaron culata, y el torque de los pernos esta bien, si es asi midan comprecion si no hay entonces hechenle aceite al cilindro y prueben de nuevo, si aumenta magicamente ahy problemas con los anillos.
