PROBLEMAS CON POLO 1.9
12 años 3 semanas antes #47389 por chechagui
PROBLEMAS CON POLO 1.9 Publicado por chechagui
HOLA AMIGOS A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ,LE HICE EL MOTOR A MI POLO 1.9 Y DESDE ESE MOMENTO CUANDO ESTA ENTRE 80 Y 90 DE TEMPERATURA NO ARRANCA ,COMO SI NO TUVIERA BATERIA ,SE LA CAMBIE LE HICE ARRANQUE NUEVO PERO SIGUE IGUAL,LO EMPUJO Y ARRANCA EN UN METRO,AGRADECERIA CUALQUIER AYUDA.GRACIAS.
12 años 2 semanas antes - 12 años 2 semanas antes #47406 por hayvaese
Respuesta de hayvaese sobre el tema PROBLEMAS CON POLO 1.9
Revisa el sensor de temperatura uno que lleva una banda verde que no este leyendo bien y crea que el vehículo está frío que no es al primero que le pasa.Un saludo pepito
Última Edición: 12 años 2 semanas antes por hayvaese. Razón: equivocación
12 años 2 semanas antes #47410 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON POLO 1.9
yo que tu revisaria los conectores positivos de bornes de bateria de arranque y de alternador, una coneccion floja o una sobretemperatura en la bateria producen ese mismo problema, quisas una tierra floja.
