SENSOR DE OXIGENO JETTA A4
12 años 3 semanas antes #47400 por YOYOLFO
SENSOR DE OXIGENO JETTA A4 Publicado por YOYOLFO
TENO UN JETTA A 4 Y EL SONSOR DE OXIGENO QUE VA EN EL CATALIZADOR NO ESTA CONECTADO YA BUSQUE EN LA PARTE DE ABAJO Y ESTA LA CAJITA NEGRA PERO SOLO TIENE UN CONECTOR YQ ESTA OCUPADO CON EL SENSOR QUE ESTA X EL MULTIPLE DE ESCAPE ALGUIEN SABE SI VA CONECTADO Y A DONDE
SALUDOS
12 años 3 semanas antes #47402 por Cubanote
Respuesta de Cubanote sobre el tema SENSOR DE OXIGENO JETTA A4
Colega:
Si el vehículo tiene incorporado el sensor de oxigeno, puede estar seguro de que lo lleva, además si no está conectado, el rendimiento del motor disminuye, ya que la señal del valor del registro de la calidad de la mezcla la computadora no lo analizará por no tener como hacerlo y por tanto esto influye en el establecimiento de la mezcla óptima para cualesquiera de las condiciones de trabajo del motor; el conector debe de estar localizado cerca del sensor, si no lo está, le recomiendo ir a un taller especilizado para que lo repare. Ahora si lo que ha visto es el conector del cableado o arnes y no existe el sensor donde conectarlo, no se preocupe, los sistemas de cableado en fabrica se diseñan muchas veces estandarizados, que pueden incluir o no ciertos elementos, dependiendo de los llamados opcionales, éste puede ser un caso.
12 años 2 semanas antes #47411 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema SENSOR DE OXIGENO JETTA A4
la mejor forma es seguir el ramal de cables para ver donde quedo, en ocaciones los desconectan y enrollan el cable mas arriba
12 años 1 semana antes #47477 por jjrmg
Respuesta de jjrmg sobre el tema SENSOR DE OXIGENO JETTA A4
el conector del sensor esta en la parte de abajo de la carroceria lado copiloto bajo la plancha plástica de ocho tornillos
