LUV DMAX MOTOR DIESEL NO ENCIENDE....
12 años 1 día antes #47587 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema LUV DMAX MOTOR DIESEL NO ENCIENDE....
hermano si no tienes scaner estas frito mira esta imagen de un DLC para ke mires donde va el PIN 6 y EL PIN4y5 SON MASA (TIERRA; NEGATIVO) puedes conectarlo en cualkiera, los dos son MASA para ke te de los codigos de error y cuando los tengas los subes para darte ele significado. saludos desde honduras www.google.hn/search?q=connector+obd&new...rotocols%3B300%3B194
12 años 1 día antes #47589 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema LUV DMAX MOTOR DIESEL NO ENCIENDE....
A mi me parece que si no arranca habra que ver si le llega gasoleo a la bomba, si no tendra una toma de aire en la aspiracion que haya hecho que se retorne el gasoil dejando aire al estar tiempo parada...habria que darle a voltear y aflojar un inyector a ver si sale gasoil, si es que no; habra que purgar los inyectores de esta manera, si no le entra gasoil a la bomba, mirar la electrovalvula de "pare" si le llega corriente o se quedo agarrotada o esta cortada la bobina de esta. Lo del humo blanco pueda ser que tome aire en la linea de aspiracion (desde el deposito a bomba )y que tengan aire las tuberias de los inyectores, o que la distribucion este desfasada ( calado). En cuanto a los DTC puenteando en un OBD 2 no tengo conocimiento que se pueda hacer, en el ALDL si es como se sacan los codigos por destello, pero en OBD 2 a tirar de scanner.. Saludos!!
11 años 11 meses antes #47629 por JUANRA78
si se puede, saludos
