LUV DMAX MOTOR DIESEL NO ENCIENDE....
11 años 7 meses antes #47572 por zaraceño
LUV DMAX MOTOR DIESEL NO ENCIENDE.... Publicado por zaraceño
Tengo problemas con una luv dmax motor 3.0 diesel estubo 3 semanas parada y ahora no enciende....cuando le doy arranque tira humo blaco por el escape pero no logra encender...los filtros son nuevos
11 años 7 meses antes #47574 por Tecniautoas Magangue
Respuesta de Tecniautoas Magangue sobre el tema LUV DMAX MOTOR DIESEL NO ENCIENDE....
verificastes carga de la bateria
El siguiente usuario dijo gracias: zaraceño
11 años 7 meses antes #47575 por Tecniautoas Magangue
paso a paso.
1. verifica carga de la bateria y fluidos como aceite, refrigerante de motor y liquido de la bateria.
2. verifica si enciende el testigo de la luz mil en el tablero.
3. verifica si activa la targeta de la bomba de inyeccion (pon a una persona que coloque el interruptor de encendido en on y escucha detenidamente si la bomba de inyeccion hace algun sonido).
4. en el DLC o conector de escaneo haz un puente del pin 6 a masa. el interruptor en on y enseguida te empezara a destellar la luz mil (check engine), de acuerdo al numero de destellos asi sera el codigo. ejemplo: te da el codigo 34, te destella 3 veces, se apaga por espacio de 1 o 2 segundos y te destella nuevamente 4 veces.
los primeros destellos son la decenas y los siguientes las unidades.
5. de acuerdo al codigo que te arroje sabras si la falla es del sistema electronico o es una falla mecanica.
6. si no tienes la tabla de codigos por destellos, mi numero de telefono es 3007604770, mi correo es tecniautosmagangue@hotmail.com para que me informes y darte el detalle del codigo.
El siguiente usuario dijo gracias: zaraceño, legua
11 años 7 meses antes #47576 por ruzam
Respuesta de ruzam sobre el tema LUV DMAX MOTOR DIESEL NO ENCIENDE....
tal vez tomo aire!!, arrancala con eter (arrancamotores), mientras gira el motor mandale eter por la admision!!
11 años 7 meses antes #47578 por zaraceño
Respuesta de zaraceño sobre el tema LUV DMAX MOTOR DIESEL NO ENCIENDE....
Ante todo muchas gracias por responder....los pasos que me distes ya estan hechos del 1 al 3 en cuanto al asunto de puentear el conector de diagnostico no se...estas seguro que esto se puede hacer? recuerda que es OBD2 (2006) generalmente los DTC en estos vehiculos son algo asi P0501 (por ejemplo)....en verdad me gustaria poder recuperar los codigos y no tengo escaner
