Problema con Mi Astro van
11 años 11 meses antes #47773 por soocn321
Problema con Mi Astro van Publicado por soocn321
Tengo un problema con mi camioneta astro (chevrolet) pasa gasolina al motor a alguno le ha pasado algo asi? la camioneta es modelo 97
11 años 11 meses antes #47809 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con Mi Astro van
en todos los autos pasa, asi funcionan jajajaj no entiendo tu pregunta se te pasa al aceite?
11 años 11 meses antes #47846 por soocn321
Respuesta de soocn321 sobre el tema Problema con Mi Astro van
error de escritura pasa aceite al motor
11 años 11 meses antes #47887 por kikemec
si pasa todo el dia y humeas azul durante todo el dia, es anillos, por el contrario si solo humea azul en la partida y luego corta lo mas provable es que sea retenes de valvulas, ahora si solo tienes consumo y no esta en ningun lado es casi un gasto normal.
