Problemas con Renault 19
11 años 11 meses antes #47779 por lgralbertos
Problemas con Renault 19 Publicado por lgralbertos
Buenas amigos ante todo saludos
Me encuentro ayudando a un amigo a reparar su vehiculo Renault 19 rt año 93 motor 1.8 modelo f2n... Nos encontramos en el dilema de los puntos de distribucion ya que colocamos el piston 1(el q esta mas cercano a la caja) en pms y la marca de la polea del arbol de leva concuerda con la marca en la tapa leva, el problema radica en que al ser de distribuidor fijo (no se puede jugar con el retraso o adelanto del salto de chispa) no lo logramos encender... La unica forma que dimos para que encendiera es olvidarnos de la posicion unica que lleva el distribuidor y correrlo sentido contrario a las agujas del reloj de manera que el rotor quede exacto en el Nro 1 de la tapa del distribuidor... Es decir al colocar el arbol de levas en posicion el rotor me indica hacia el Nro 3 del distribuidor y no enciende asi, cambiamos los cables jugando un poco con la chispa a ver si dabamos pero nada, la unica forma fue aflojar la tapa y correrla de manera que el Nro 1 de la tapa concordara con el rotor estando el arbol de leva en punto y amarramos el distribuidor para prueba y el vehiculo encendio...
Si por casualidad alguno de uds ha reparado ya algun vehiculo de estos y se les ha presentado la misma situacion y dieron como resolverla se les agradece pasarme esa info o si en algunos de los manuales existe la solucion... Gracias de nuevo y estare indicando si llego a resolver para futuro
11 años 11 meses antes #47781 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema Problemas con Renault 19
espero les sirva es la puesta a punto del motor f2n que es un 1.7 no 1.8
11 años 11 meses antes #47806 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas con Renault 19
el cilindro uno efectivamente en los renault es el que esta mas serca de la caja, pero, tienes que checar el cruce de vavulas con respecto al cilindro que este en compresion, porque los motores frances la calada para poner la correa lo hacen con los pistones parejos los cuatra en medio.
