NO SE ME APAGA LA LUZ DE LA BATERIA
11 años 11 meses antes #47865 por luis01
HOLA BUENAS TARDES TENGO UN PROBLEMA CON MI SUZUKI VITARA 1.9 TD DEL AÑO 97, EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE : EL COCHE VA FENOMENAL ARRANCA Y ANDA BIEN PERO CUANDO QUITO LA LLAVE DEL CONTACTO SE QUEDA ENCENDIDA LA LUZ DE LA BATERIA EN EL CUADRO :( :( :( :( :( :( ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR????
11 años 11 meses antes #47886 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema NO SE ME APAGA LA LUZ DE LA BATERIA
primero checa con el tester si efectivamente esta cargando y cuanto esta cargando el alternador, si carga bien puedes tener un problema con la caja integrada o bien con el cable de señal que manda la señal de luz off al tablero incluso puedes tener un cable suelto, al momento de acelerar se apaga la luz o esta todo el tiempo prendida.
11 años 11 meses antes #47898 por dariora
Respuesta de dariora sobre el tema NO SE ME APAGA LA LUZ DE LA BATERIA
dentro del alternador tiene un triodo si tenes uno en corto te puede suceder eso para saberlo tenes que desconectar un borne estando el vehiculo apagado si tiene un paqueño chispaso al tocarlo es posible que sea eso
