chevrolet spark
11 años 11 meses antes #47881 por jaque
chevrolet spark Publicado por jaque
holas bueno tengo un problema con chevrolet spark q trabaja inestable por q no llega voltaje desde la ecu acia una bobina y este trabaja muy mal ? bueno mi consulta es la siguiente
puedo sacar la ecu y probar la ecu de otro spark para ver si falla ?
o se tiene q programar el vehiculo para esto ?
si alguien save porfa decir .... se agradece de ante manoo
11 años 11 meses antes #47884 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema chevrolet spark
generalmente yo nunca recomiendo probar un computador en otro vehiculo, porque dices tu que no le llega voltaje? lo mas provable es que la bobina este dañada, puedes probar alimentando la bobina con corriente directa por llamarlo asi, pero estoy casi segur que es problema de la bobina.
El siguiente usuario dijo gracias: jaque
