problemas con embrague
  • junior 132
  • Avatar de junior 132 Autor del tema
18 años 2 meses antes #4200 por junior 132
problemas con embrague Publicado por junior 132
tengo un problema con mi ford fiesta 2006, el pedal de el embrague se va hasta tocar fondo, en la agencia me dijeron que eran las balatas de el freno, eso me creo una duda : no sabia que tenia algo que ver balatas de freno con el embrague. en la agencia pague 3800 pesos mexicanos ( alo asi como 350 dolares americanos) y el carro sigue igual. mi duda tambien es si la bomba de el liquido de elembrague esta en la parte interior de la transmision o en donde se encuentra ubicada para poder revisarla yo. si alguien me pudiera ayudar gracias.
18 años 2 semanas antes #4755 por gubman
Respuesta de gubman sobre el tema problemas con embrague
si el embrague es hidraulico que creo que si el líquido viene a ser el mismo generalmente que el de frenos, puede que tengas un problema hidraulico o el nivel bajo
18 años 2 semanas antes #4761 por nestornt
Respuesta de nestornt sobre el tema problemas con embrague
el problema deb e ser el ruleman de empuje que es hidraulico funciona con el liquido de freno y esta dentro de la caja t rata de purgarlo como si fuera un freno con el purgador que esta en la caja donde entra el caño con el liquido
18 años 2 semanas antes #4783 por automotrizracing
Respuesta de automotrizracing sobre el tema problemas con embrague
A ver que tal primero el clutch de tú coche es hidraúlico y en efecto el líquido que utilia es el mismo que el de frenos, primero checa el nivel del depósito si no mal recuerdo el depósito es el mismo que el de la bomba de frenos checa en el depósito de plástico si sale otra manguera si es así se utiliza el mismo depósito si no al lado de la bomba y booster de frenos esta un depósito más chico de plástico y debe ser con tapa amarilla, en cualquiera de los casos si tienes bajo el nivel del líquido tenemos una fuja del líquido la cual puede ser del collarín hidráulico para ver si es de ahi veras entre el motor y la caja viendole desde abajo la mancha del líquido de frenos, si es asi tienes que bajar la transmisión y cambiar el collarin, te recomiendo el original o el de marca LUK, si no encuentras líquido checa la manguera que lleva el líquido al collarín ya que es de plástico negra y pasa abajo de la bateria y el ácido de la bateria lo corroe, ésta es la falla más común aqui en Cuernavaca Mor., el tubo lo vende la agencia y es muy barato. La vida normal de estos clutchs es como de 45 mil kms. Si tienes algúna otra duda contactame y con gusto te puedo ayudar.
:woohoo:
15 años 9 meses antes #18408 por Hason
Respuesta de Hason sobre el tema problemas con embrague
Vuestros aportes me sirvieron de mucho. Muchas gracias
