Kia Picanto 2005 - Calentamiento
11 años 10 meses antes #48026 por TavoRossal
Kia Picanto 2005 - Calentamiento Publicado por TavoRossal
Que tal amigos del foro.
He estado experimentando unos problemas con un Kia Piccanto 2005.
Resulta que se comienza a salir vapor por las rejillas del aire y se humedece la cabina.
Luego de eso definitivamente se ha calentado el carro y se apaga. Hay que estarle revisando cada cierto tiempo el agua, pero donde se te olvide sucede esto. Obviamente luego de que le echas agua y se medio enfria, pues enciende y todo normal. Que puede ser?
Yo digo que es el termoestato y la manguera, pero por que se humedece la cabina? tienen alguna otra idea de que pueda ser? Un manual para reparar esto?
Muchas gracias de antemano.
11 años 10 meses antes #48028 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Kia Picanto 2005 - Calentamiento
si te sale vapor por las rejillas del habitaculo es posible que tengas picado el radiador de la calefaccion y pierda agua por ahi, asi que habria que mirarlo y si esta mal cambiarlo. Se calienta el motor porque te pierde y hierve el agua al coger aire el circuito de todo el motor. No es bueno que añadas mas de medio litro de agua fria cuando el motor esta caliente. Saludos!!
11 años 9 meses antes #48295 por oasis
Respuesta de oasis sobre el tema Kia Picanto 2005 - Calentamiento
Amigo!!! sin duda es el radiador de la calefacción que se rompió . Te explico; una parte del refrigerante que va al motor se desvia al radiador de calefacción...Aqui en Venezuela se elimina...se le coloca un tubo de aluminio en forma de U con unas abrazaderas a las dos tuberias que van al radiador de la calefacción y listo. Coloca un aislante a las tuberias del radiador de la calefacción que quedan descubiertas para evitar que entre calor del motor al habitaculo.
