cambiar junta de culata renault expres año 91
11 años 10 meses antes #48180 por adrigl1
pues eso k se me jodio la junta de culata. me mete gases al circuito de refrigeracion,
donde podria encontrar el manual de taller por internet?
hay k comprar la junta sin mas o por hacerle la planificacion hay k cojer una diferente?
tengo dudas de todo eso.
k me recomendais cambiarle ya de paso?
11 años 10 meses antes #48184 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema cambiar junta de culata renault expres año 91
claro...todos los empaques.y sellos de las valvulas .,una rectificada y asentamiento de las valvulas......de lujo te queda
11 años 10 meses antes #48187 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema cambiar junta de culata renault expres año 91
Con un manual para el clio, si no encuentras el de la express, tambien te vale. Lo suyo seria hacerlo como te comenta el compañero alvaro, pero tendras que valorar el precio final y lo que vale la "furgo"...si la cosa vino por un calenton, revisa y cambia el termostato o la fuga (algun manguito, etc..) para que no pase otra vez, cuando tengas limpio el plano de la culata, revisa el plano de esta con una regla en diagonal, si no esta combada te ahorraras el rectificado ( si es diesel tendrias que hacer alguas cosas mas al rectificar..,$$$$) si no tenias problemas de consumo de aceite ni fugas, yo pondria solamente: junta de culata- 35 euros+ correa distribucion, entre 30 y 50 eur, termostato 25 eur, y "con dios" que se dice..eso si no esta combada la culata. Suerte!!
