LUV DMAX 3.5V6 NO CONECTA 4L
11 años 9 meses antes #48253 por leandro21
LUV DMAX 3.5V6 NO CONECTA 4L Publicado por leandro21
Mis saludos a todos los integrantes del foro, les cuento que tengo una dmax v6 2008 a la que le cambie ruleman de empuje y disco de embrague, para hacerlo mas rapido lo que hice fue desprender el motor y correrlo hacia adelante y la caja hacia atras y asi consegui el espacio para desarmar. Arme todo quedo bien de bien, la 4h conecta perfecto pero ahora no conecta la 4l. la luz queda itermitente unos y luego se apaga y nada. si alguien me puede ayudar con este tema estaria muy agradecido, saludos!
11 años 9 meses antes #48256 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema LUV DMAX 3.5V6 NO CONECTA 4L
Hola a todos, Leandro :) , para poder guiarlo en el procedimiento de diagnosis e muy importante que nos cuente si esos parpadeos de la luz o testigo son a 2 ó 4 HZ, o sea 2 ó 4 parpadeos por segundo, antes de apagarse y no hacer nada. Suponiendo que el motor esta a ralenti ó ( bajo 2000 para el 6VE1), palanca de cambios en neutral, embrague pizado y vehiculo detenido, estas son las 4 condiciones basicas para que engrane el Low del tranfer. saludos!!!
