Bulbo o sensor que enciende ventilador del Clio
11 años 9 meses antes #48310 por Marcelo Martellono
Bulbo o sensor que enciende ventilador del Clio Publicado por Marcelo Martellono
Tengo que reparar un Clio de 8 valvulas. El problema es que no se encuentra a la vista el sensor o bulbo de encendido de ventilador de radiador. ¿Alguien sabe que puede hacer prender el ventilador cuando alcanza la temperatura? Gracias.
11 años 9 meses antes #48311 por mecanica ninfi
Respuesta de mecanica ninfi sobre el tema Bulbo o sensor que enciende ventilador del Clio
no se que motor ni que modelo pero sino hay un bulbo o sensor en el radiador ej. modelos viejos, seguro es el sensor de temperatura de motor de ese la compu toma la señal para tablero y para hacer funcionar el electro .cualquier duda agrega datos del vehículo y motor
11 años 9 meses antes #48327 por moto69
Respuesta de moto69 sobre el tema Bulbo o sensor que enciende ventilador del Clio
hola,me sumo a lo que dice el colega y puedes buscar en la culata algunos llevan dos sensores uno de temperatura que te indica en el tablero y otro de temperatura que va a la compu para controlar el electro......
